SQL Error 80004005
    ich habe heute einen David 2011 neuaufgesetzt.
    Es soll der forhandene SQL Server 2008 verwendet werden.
    Jetzt meldet der Service Layer folgendes :
    SQL Error 80004005
    Code
    80004005
    Code meaning
    Unbekannter Fehler
    Source
    Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
    Description
    [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server existiert
    nicht oder Zugriff verweigert.
    Function
    OpenConnection
    Command
    Provider=SQLOLEDB.1;Data
    Source=(local)\RH-SOFT;APP=David.fx;Integrated Security=SSPI;
    User ID
    ffffffff
    Weis jemand Hilfe ?
    Im voraus besten Dank.
  • Hallo rhstgt,
    ich habe diese Meldung auch, kommt immer beim Windowsserver-Neustart.
    Ich vermute, dass der DAVID schneller startet als der SQL-Server und das keine Abhängigkeit zwischen den Diensten konfiguriert ist.
    Die SQL-Indexierung und -Suche funktioniert aber...
    Ciao.
    Erik
    ja, die Meldung hatte ich auch, außerdem lief die SQL-Suche/Indizierung nicht. Der Support hatte mir alle möglichen Hinweise gegeben (die teilweise sinnlos und blödsinnig waren), geholfen hatte ich mir selbst. Wie mein Vorredner schon schrieb, passiert das nach dem Start des Servers. Entweder du startest den Service-Layer einfach nochmal, oder -wie in meinem Falle- stellst die Dienste DAVID-SQL und die SQL-Suche auf Automatisch (Verzögert), dann klappts... zumindest bei mir.
    doc
