David fx | Dialogic Diva Server 2 FX | Probleme beim Senden von Fax | Empfänger hebt nicht ab
    bin neu im Bereich David - habe folgendes Problem:
    Sever 2008 R2 mit AD, David fx neu installiert, Dialogic Diva Server 2 FX
    kann Faxe empfangen
    Fehlermeldung beim Faxversand "Empfänger hebt nicht ab"
    Folgendes schon geprüft:
    + mit und ohne Ausgangs-MSN gewählt
    + Kostenstellenverrechnung mitwählen ist nicht aktiv
    Auf einem alten David 6.6 funktioniert Faxsenden und -empfangen mit einer AVM B1-Karte problemlos.
    Kann es an einer Einstellung an der TK-Anlage sein (bin leider im moment nicht vor Ort, daher kann ich nicht schreiben, welche TK).
    Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x3F9 0x3DF 0x1FDF 0xbf)
    T2SInit Successful Handle=34220480
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    CONNECT_REQ 00731xxxx
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 2)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    ** SHUTDOWN REQUESTED **
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 2)
    T2SInit Successful Handle=33040832
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 3)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 3)
    T2SInit Successful Handle=32844768
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    T2SInit Successful Handle=33893344
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE DISABLE
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    Vielen Dank für Eure Beiträge!
  • Hallo, kannst Du die Monitorinformationen auf Vollständig einstellen und noch mal ein Testfax versenden. Kopiere danach bitte die Monitorinformationen ins Forum.
