ich habe folgende Konstellation:
David FX 2011 Pro
WIN 2008 Foundation
Dialogic 2FX ISDN Karte
Auerswald 3000 mit 2tem S0-Modul
Ich habe momentan die internen Nummer 21 (Hauptnummer), 22 (Nebenstelle Büro), 23 (Nebenstelle Fax). Telefonieren klappt wunderbar.
Nun habe ich die S0 Erweiterung für die Auerswald 3000 gekauft und eingebaut. Jetzt sind 2 weitere interne Nummern vorhanden 25 (David FX ISDN für ECT) und 26 (David FX für Fax)
Jetzt habe ich im David Admin am Server einen weitern TLD hinzugefügt und diesem die interne Nummer 25 gegeben. In der TK-Anlage habe ich eingestellt, das er auch an der internen Nummer klingeln soll. Im David Client habe ich bei Einstellungen (Rufnummer für TAPI-Funktionen (Lokale Nebenstelle) *25 also die interne Nebenstelle aus der Auerswald eingestellt.
Ich denk das ich alles richtig eingestellt habe, aber ich komme weder rein noch raus mit David. Eingehende Telefonate klingeln nur am Telefon und nicht bei David und ausgehende erhalte ich eine Fehlermeldung in den David Client "keine Antwort".
Im Monitor kommt folgendes:
ZitatAlles anzeigen
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x79 0x3D3 0x1092 0xb1)
T2SInit Successful Handle=33303096
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE DISABLE
Selected Protocol: Phone
CONNECT_REQ 25
CONNECT_CONF
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 2)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE DISABLE
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
Muss ich noch irgendwo was einstellen oder liegt es vielleicht an der Einstellung in der TK-Anlage?
Danke schonmal
Christian
