nach Update, FAX wird nur als leere Seite versendet
  • seit gegrüßt,
    nach dem Update auf FX2011 werden die Faxe nur noch als weisses Seite versendet, vorher klappte das.
    Mit Adminrechten klappt das richtig. Mit Userrechten geht das nicht.
    Die Systemumgebung:
    W2003 64 bit engl. als WTS
    fx2011 Sp 01.12
    fix für 64bit Fax ebenfalls eingespielt.
    Ich habe schon nachgeschaut das die rechte auf den *.dll vorhanden sind, bin aber erst mal mit meinem Latein am ende.
    Hat noch jemand eine Idee. danke vorab.
  • Hier exakt das gleiche: Admin geht, User nicht.
    Terminalserver 64 Bit Windows Server 2003
    Hast Su schon irgend was rausgefunden ?
    thx
    Klaus
  • also hier geht alles mit FAX, restartet mal die Dienste.
  • kingcopy
    Also er funktioniert wenn man den Usern mindestens Hauptbenutzerrechte zuweist (oder Administratoren) auf einem Terminalserver 64 Bit 2003. Was natürlich nicht gerade sicher ist, geht mir als Admin total gegen den Strich.
    Auf einem 64 Bit Windows krieg ich es nicht ans Laufen (auch nicht mit Zuweisung von administrativen Rechten)
    Mit Diensten starten bringt nix, weil die laufen auf einer anderen Kiste (bei mir).
    greetz
    Klaus
  • @kdeiss
    Hast Du das damit einmal probiert.....
    Du mußt den Usern Schreib Rechte auf das Verzeichnis
    C:\Documents and Settings\All Users\Tobit\$$dv$$
    geben.
    Damit hat das bei mir vom Update der zehn Version auf die fx2011 geklappt auch auf einem w2003 64 bit TS Server
