Tobit nimmt alle Anrufe entgegen, soll er aber nicht
    ich hab einen LANCOM 4100 Business in betrieb genommen.
    Lancapi funktioniert auch alles super.
    Wer mal wieder zicken macht ist Tobit, da ich bei ISDN 3 Nummern bekommen habe habe ich diese auch in Tobit beim ISDN Port hinterlegt.
    Später noch eine Verteilerregel angelegt
    MSN1 Sprache Priv
    MSN2 FAX
    MSN3 Sprache Business
    Wenn ich aber nun MSN1 Anrufe klingelt das Haustelefon einmal und schon hab ich Tobit Fax dran.
    Im der TDL.INI hab ich schon Delay=20 eingegeben aber passieren tut nix.
    Hat mir jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Ich hab die MSNs auch schon mal entfernt, und bei dem Lancom eingetragen aber auch ohne Erfolg.
    gruß und danke Frank
  • Hallo Frank,
    wo genau hast Du die Nummern eingetragen?
    Hast Du eine Kommunikation auf dem Port? Diese mal von einem Anruf hier posten, Log erstmal auf Normal stellen.
    Hier fehlt vermutlich der Delay im Zielordner der Verteilregel.
    Den Delay sollte man in den Archiveigenschaften nicht in der TLD.ini einstellen.
    Die Einstellungen sind, sofern von Seiten der TK Anlage soweit korrekt konfiguriert, eigentlich eine Kleinigkeit.
    Bei Bedarf einfach mal melden, per Fernwartung ist das schnell erledigt.
    Gruß Jens
    Gruß Jens
    danke schon mal für all die Antworten.
    die MSN habe ich im Port eingetragen.
    Man wird ja gefragt beim hinzufügen des Ports welche MSN Nummern existieren.
    Ich hab nun allerdings folgendes gemacht, den ISDN Port beendet im Tobit, und auch das LANCAPI Abgeschaltet.
    Wenn ich nun anrufe "pfeifts" immer noch also nimmt doch der LancomRouter die Anrufe entgegen.
    Da such ich gerade noch beim Lancom den Fehler.
    EDIT: Denke hat sich geklärt,
    LANCOM Konfig ==> Kommunikation => Allgemein ==> ISDN S0 Port 1 ==> Anrufannahme "keine"
    Nun reagiert Tobit drauf. Das teste ich gerade noch durch *g
    gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von BlackShadow (6. September 2010 um 13:31)
  • Sodele,
    Fax geht nur bei bei der Tobit AB Funktion, da klingelts entsprechend und klick wird aufgelegt .. Tobit meldet sich da mal nicht :(
  • Hallo Frank,
    ohne das Log vom Statusmonitor kann man hier schlecht helfen...ausser man hätte die Config gesehen...
    Gruß Jens
  • Das Log kommt gleich ...
    Edit: das log
    CONNECT_IND
    CIP Value : 16 (Telephony)
    Called Number : MSN_VOICE_PRIVAT
    Calling Number : HANDY_NUMMER_VON_WO_ICH_ANRUF
    Calling Number TON/NPI : 0x02/0x01
    Bearer Compatibility : 0x80 0x90 0xA3
    High Layer Compatibility: 0x91 0x81
    ALERT_REQ
    ALERT_CONF
    Accept Call : 06-Sep-10 15:29:23
    Selected Protocol : Phone
    CONNECT_RESP
    CONNECT_ACTIVE_IND
    LISTEN_REQ
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    LISTEN_CONF
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    DATA_B3_IND (0x000D) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x000d)
    DATA_B3_IND (0x000E) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x000e)
    DATA_B3_IND (0x0000) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0000)
    DATA_B3_IND (0x0001) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0001)
    DATA_B3_IND (0x0002) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0002)
    DATA_B3_IND (0x0003) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0003)
    DATA_B3_IND (0x0004) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0004)
    DATA_B3_IND (0x0005) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0005)
    DATA_B3_IND (0x0006) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0006)
    DATA_B3_IND (0x0007) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0007)
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF (0x300B) Facility not supported
    DTMF not available
    DISCONNECT_B3_REQ
    DATA_B3_IND (0x0008) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0008)
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_IND
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
  • Guten Morgen,
    also wenn ich anruf klingelt das Telefon nach eingestellten 20 Sek. Nimmt der LancomRouter ab im Display des Lancoms steht LANCAPI
    das dauert knapp 5sek dann wird aufgelegt.
    Kann es sein das der LANCAPI kein Voice kann?
    Als ich damals Lancapi von mtG-CAPRI verwendet habe klappte das ohne Probleme.
    gruß Frank
