DavidFX und iPhone wollen nicht
  • Habe es auf einem Server laufen und die Webbox auf den Port 81 gelegt kommt man zwar drauf aber es meint die Benutzerdaten wären falsch. Nach mehrmaligen ändern und testen geht es immernoch net was kann ich noch probieren.
    Habe den Client bei mir auf dem Laptop zu Hause.
    Ich habe eine Basic Version.
  • Webbox-Dienst starten und entsprechend einrichten. Firewall ebenfalls entsprechend konfigurieren was den Zugriff auf die Webbox betrifft.
    Voraussetzungen für den iPhone Client:
    • Der David.fx Server muss über das Internet erreichbar sein.
    • Die WebBox muss gestartet sein.
    • Der Remote Access muss für die Benutzer aktiviert und eingerichtet sein.
    • Das iPhone bzw. der iPod touch muss mit dem Internet verbunden sein.
    (KB-Artikel: Q-109.647)
  • Okay, dann musst du jetzt Fehler ausschließen.
    Kommst du denn über einen gewöhnlichen Browser von extern auf die Webbox?
    Wenn ja kannst du dich einloggen?
    Nein? Dann, -
    Hat der Bentzer im David.Administrator auch das Recht Remote-Access zu benutzen?
    Ist am Client unter Optionen/Einstellungen/Zugang das Häkchen "Remote Access aktivieren" aktiv?
    Sind dort Benutzername und Passwort angegeben?
    David-Dienste nach Konfigurationen mal neu gestartet?
    Wird der Benutzte Port in der Firewall auf den David-Server durchgeroutet?
    Wenn das alles Funktioniert, wird es wohl eine Fehlkonfiguration des Iphone Apps sein
    Hier zwei Grafiken mit erklärungen zur IPhone-Konf:
    Viel Erfolg!
  • So nochmal alles gecheckt aber er will einfach nicht so wie ich will.
    Also ich sage mal so mein Benutzername unter Remote Acces ist
    David Mallinger
    wie mache ich das mit der Leertaste. Im Administrator heißt mein Benutzerkonto auch David Mallinger
    kann es daran liegen?
  • So hab nochma nach deinen Bilder gearbeitet und siehe da nun funktioniert es komischer Weise.
    Danke an alle.
    Tobit is schon klasse Software.
    Nicht "komischer Weise" sondern weil es jetzt, im Gegensatz zu vorher richtig konfiguriert ist!
  • Salve Leute,
    wo bei ich aber Finde, das es für einen Anfänger nicht eifach ist das iPhone App einzurichten.
    Ich hatte auch meine Probleme!!!
