Lizenzmeldung beim öffnen von Tobit
    habe da ein kleines Problemchen. Leider kommt bei mir immerweider die Meldung, daß ich zu wenig Lizenzen hätte, obwohl ich Benutzer gelöscht habe und nachkontrolliert habe ob die Anzahl übereinstimmt.
    - Gibt es da eine Möglichkeit, zu kontorllieren wieso die Meldung immer noch kommt?
    - Oder muss ich was einstellen um die Meldung zu deaktivieren?
    Bein für jede Hilfe dankbar.
    MfG
  • hallo much_r,
    folgender Eintrag muss in der David.ini stehen
    MultipleIPThreads = 0
    FORCESMSHUB = FALSE
    FORCEFAXHUB = FALSE
    Entweder neu eintragen oder falls der Eintrag schon drin steht die Semikolons vor der Zeile entfernen.
    Danach den Service Layer neu starten und gut.
    Ich hatte dieses Problem auch (massiv, jeden Tag mehrmals, obwohl ausreichend Lizenzen) und nun ist es Vergangenheit....
  • Hallo much_r,
    mit dem Befehl "net session" solltest du eine Überblick bekommen, wieviele Sessions auf sind. Der Vorschlag von
    frank-hannes mit dem Eintrag "MultipleIPThreads = 0" funktioniert, bei Einsatz eines Terminal Servers kommt
    es dann aber zu Problemen (siehe auch Q-109.106).
    Gruß,
    Varta
    Einmal editiert, zuletzt von Varta (17. September 2009 um 13:58)
    danke für die schnellen Antworten. Ich werde das mit dem ini-File testen, da ich keinen Terminalserver habe.
    Danke
