Hallo!!
Wir haben bis jetzt David.zehn mit dem Cosynus BB4DV-Connector insatlliert, was auch soweit lief!
Seit unserem gestrigen Update auf FX (mit aktuellem SP vom Juli-09) kann ich zwar die Cosynus-Dienste noch manuell starten, das Frontend läuft aber sofort in eine Fehlemeldung:
-Zugrifssverletzung bei Adresse 0075AA8D in Modul "blackberry4dv.exe" Lesen von Adresse 00000000-
Nach Bestätigen der Fehlemeldung startet der Manager zwar aber mit dem Fehler, dass er nicht auf die Tobit-Api zugreifen könnte. Danach kann man den Task nur noch "abschießen" !!
Die Synchronisierung mit den Blackberries scheint aber über die gestarteten Dienste noch zu funktionieren. Cosynus konnte mir auch nur den Tipp geben, es könnte evtl. an geänderten Sicherheitseinstellungen im der Tobit Verzeichnisstruktur liegen. Habe ich überprüft ; die sind aber ok.
Habe auch schon Cosynus komplett drüberinstalliert und die Hotfixes vom 15.5.09 (5.0.5.2) kopiert! Gleiches Problem! Wer kann helfen??
Günter
