Aus dem TIC klappt die Wahlhilfe gut - aber nur bei Festnetznummern. Bei Anrufen auf Handynummern erhalte ich erst die Ansage ("Sie werden gleich verbunden...") und nach ca. 15 Sekunden geht's David-Fax ran.
Deaktiviere ich in der elmeg TK-Anlage den Punkt "LCR Professional benutzen" klappt das und das angerufene Handy bimmelt.
Es ist eine elmeg ICT (die wohl alle ECT unterstützen - sonst würds ja auch bei Festnetznummern fehlschlagen?)
Ich hab von angepassten connect.dcc Scripten gelesen. Kann ich bedenkenlos andere connect.dcc Scripte ausprobieren oder muss ich mit Funktionsstörungen in anderen Bereichen rechnen (sprich... für welche Aufgaben ist diese Datei noch erforderlich)?
Hat jemand dies schon mit einer elmeg und LCR am laufen und kann Tipps geben?
Danke & Gruß
Edit: Noch ein Mitschitt aus dem Portmonitor:
DATA_B3_IND (0x0000) Size=1024
DATA_B3_RESP (0x0000)
DATA_B3_CONF (0x0012)
DATA_B3_REQ (0x0014) Size=1024
DATA_B3_CONF (0x0013)
DATA_B3_REQ (0x0015) Size=1024
DATA_B3_CONF (0x0014)
DATA_B3_IND (0x0001) Size=1024
DATA_B3_RESP (0x0001)
DATA_B3_CONF (0x0015)
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
FACILITY_REQ Service: Hold
FACILITY_CONF Service: Hold
FACILITY_IND Service: Hold
FACILITY_RESP Service
Supplementary Service: Hold done
CALL 00171476xxxx <- Nummern durch xxxx ersetzt
Selected Protocol: Phone
CONNECT_REQ 00171476xxxx
CONNECT_CONF
FACILITY_REQ Service: ECT
FACILITY_CONF Service: ECT
FACILITY_IND Service: ECT Reason 0x3600
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
CIP Value : 4 (3.1 kHz Audio)
Called Number : 12
Calling Number : 99
Calling Number TON/NPI : 0x00/0x01
Bearer Compatibility : 0x90 0x90 0xA3
ALERT_REQ
ALERT_CONF
Accept Call : 15-Aug-08 14:59:59
Selected Protocol : Phone
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
LISTEN_REQ
CONNECT_ACTIVE_RESP
LISTEN_CONF
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
SELECT_B_PROTOCOL_REQ
SELECT_B_PROTOCOL_CONF
Fax Protocol: Initialized (T30)
DISCONNECT_RESP
Switching Voice to Fax mode failed
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
