Problem mit vcf-Datei
    folgendes Problem bei einem Kunden: Ein Mitarbeiter dort hat intern eine vcf-Datei verschickt. Wenn der Empfänger die Mail öffnet und dann per Doppelklick die vcf-Datei öffnen möchte, passiert gar nichts. Macht man aber in der Eingangsarchivansicht einen Doppelklick auf die Büroklammer (Fenster "Dateianhang" öffnet sich) und klickt dann hier auf die vcf-Datei erscheint folgende Fehlermeldung: "Die Datei xyz.vcf konnte nicht angelegt werden.". Im Dateinamen sind zwei Quadrate (wie in manchen Programmen Leerzeilen angezeigt werden) und er ist länger als 10 Zeichen. Kann es damit zusammenhängen? Wenn ja, wie kommt aber der Fehler zustande?
    Woher kann dieser Fehler kommen? Vorher wurde Outlook XP benutzt und die Daten in Tobit importiert.
    Hat jemand eine Idee?
    [Edit]: Ich hab eben nochmal mit dem Kunden telefoniert und genauere Infos erhalten: Der Import erfolgte aus Outlook 2003. Der Dateiname besteht aus mehr als 40 Zeichen, wobei nach 36 Zeichen die Umbruchzeichen erscheinen. Beim Absender ist alles noch i.O. (er kann auch die vcf-Datei noch öffnen und auch die Umbruchzeichen sind noch nicht vorhanden). Erst beim Empfänger sind dann die bei dem Zeilenumbruch-Zeichen enthalten und es tritt oben beschriebener Fehler auf. So wie ich das sehe hat da irgendwas beim Import aus Outlook nicht richtig geklappt...
    ag1
    Einmal editiert, zuletzt von ag1 (21. November 2007 um 16:59)
