Tobit meinte immer belegt zu sein :(
    ich habe einen frisch aufgesetzten Tobit David SL
    und jeden Tag ohne Grund meint der Plötzlich belegt zu sein, geht jetzt seid 1 Woche so.
    mittlerweile will er gar nicht mehr empfangen.
    Mit der billigSoftware AVM Fritz!Fax funktioniert alles einwandfrei
    Hat evtl. jemand von euch nen Tipp für mich?!
    Vielen DANK
    MfG
    Flo
    wie üblich unser Standard-Satz "Was sagen den die Monitorinformationen??".
    Gruss MarcoX
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 5)
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    CIP Value : 4 (3.1 kHz Audio)
    Called Number : 88
    Calling Number : 8519580813
    Accept Call : 21-May-04 12:36:23
    Selected Protocol : Phone
    CONNECT_RESP
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 5)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 3)
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Called Number : 88
    Accept Call : 21-May-04 12:37:47
    CONNECT_RESP
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 3)
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Called Number : 88
    Accept Call : 21-May-04 12:39:10
    CONNECT_RESP
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Called Number : 88
    Accept Call : 21-May-04 12:40:33
    CONNECT_RESP
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Called Number : 88
    ich habe alle Updates installiert die i für SL gefunden hab!
  • so jetzt hab ich alles neu installiert und mal nicht den Archiv Ordner inkl. Gesamteninhalt zurück kopiert
    und siehe da es klappt faxe kommen an jetzt steht aber a error drinnad im Monitor
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    RECEIVE ENABLE: OK
    RECEIVE DISABLE
    RECEIVE ENABLE: OK
    RECEIVE DISABLE
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Called Number : 88
    Accept Call : 21-May-04 13:58:25
    CONNECT_RESP
    CONNECT_ACTIVE_IND
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1
    DISCONNECT_B3_RESP
    Fax Protocol: Initialized (T30)
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    Open :d:\David\apps\faxware\in\img\RX01.001
    DISCONNECT_B3_IND
    Speed : 14400
    Resolution : 1
    Pages : 1
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    RECEIVE ENABLE: OK
