SuSE, Fritz ISDN und Fax-Empfang ... wie?
    ich habe noch ein Problem mit meinem Linux-Server. Ich habe dort eine Fritz ISDN-PCI-Karte eingebaut. Unter Tobit habe ich diese dann auch als Port eingerichtet. Der Fax-Versand über die ISDN-Karte funktioniert auch.
    Jetzt würde ich auch noch gerne den Fax-Empfang darüber realisieren. Dann könnte ich unser "echtes" Fax (Durchwahl 19) abbauen. Die ISDN Karte hat die Durchwahl 29 (kompl. Nummer wäre z.B.: 0234-12345 - 29)
    Mit meiner akt. Einstellung klappt es nicht ... wo müßte ich was unter Linux, DvISE Administration, TIC-Clients ändern, damit ich auch Faxe empfangen kann.
    Im DvISE Administrations-Programm habe ich folgendes eingerichtet:
    Konfiguration -> Ports -> Port001 (AVM Fritz! - Port 001)
    Die Eigentschaften von diesem Port sehen wie folgt aus:
    Allgemein:
    Beschreibung = AVM Fritz! - Port 001
    Betriebsmodus = senden und empfangen (TX/RX)
    TLDSubType= <kein Eintrag>
    Deaktivierung unterbinden= nicht gewählt
    Faxkennung= +49 234 12345 19 (Rufnummer unseres "echten Faxes")
    Vorwahl für Amtsholung = 0
    Überprüfung der CSID = nicht ausgewählt
    Dienste:
    Ausgewählt sind:
    FaxG3
    FaxPlus
    FaxRundsendungen
    Module für synthetische Sprache laden
    ISDN:
    Controller Nummer=1
    Verteilmethode=MSN
    Ausgangs MSN = 29
    Voice=A-Law
    Akzeptierte Eingangs-MSN=29
    Monitor Informationen=Normal
    Scipt Autostart = nie
    Datenverbindungen akzeptiere= ausgewählt
    DDI:
    Präfix=<kein Eintrag>
    Länge=3
    Offset=-1
    Bereiche= 0 0
    Ausgehende=<kein Eintrag>
    Ruf annehmen wen DDI-Länge erreicht= nicht ausgewählt>
    Erweitert:
    Verteilpfädix=<kein Eintrag>
    Verteilen an= (ohne)
    Inhalt meiner TLD.ini:
    IHS:
    Pollingnummer=<kein Eintrag>
    Sendenummer=<kein Eintrag>
    Passwort=<kein Eintrag>
    DvISE Host Mode= MSN
    Scan Interval = 5
    Aktiver Zeitraum=00:00 - 00:00
    Verbinden an= jedem Wochentag
    Rückmeldung bei Versand=Immer
    Ausgehende sofort= nicht ausgewählt
    Archive Replizierung erlauben= nicht aktiviert
    Sollten sonst noch irgendwelche Konfigurations-Dateien benötigt werden, bitte kurz Bescheid geben ... ich poste sie dann sofort.
    mfg.
    Rainer
    zunächsteinmal ist die Frage ob die Durchwahl 29 überhaupt von der Telefonanlage an den Anschluss vom Computer weitergeleitet wird.
    Wenn nämlich dort kein Ruf ankommt, dann kann er auch kein Fax empfangen.
    Ansonsten kannst du auch einfach mal auf den Port gehen und mit der rechten Maustaste den Portmonitor aufrufen. Wenn du nun ein Fax an die Durchwahl sendest und in diesem Monitor nichts passiert, dann wird diese nicht auf den Computer weitergeleitet.
    Gruß Markus
  • Hallo Markus,
    manchmal sind es wirklcih die banalsten Dinge.
    Da verläßt man sich einmal auf die Aussage, dass es die Durchwahl 29 ist und dann ist es falsch.
    Mit der passenden Durchwahl klappt es jetzt auch.
    Vielen Dank !!!
    Gruß,
    Rainer
