[Fax]: Briefkopf erstellen und in Tobit einpflegen
    Leider habe ich im Handbuch nichts gefunden.
    Ich möchte gerne einen Briefkopf als Bild versenden nun meine Frage:
    Wie kann ich ein Bild in .pcx umwandeln ?
    Welches @@ - Steuerzeichen muss ich in das Formular einfügen.
    In welchen Verzeichnis soll das Bild liegen ?
    Liebe grüße
    Kai
  • Hallo Kai,
    jedes normale Bildverarbeitungsprogramm kann PCX-Dateien erstellen.
    Das Bild in das Verzeichnis davis/apps/faxware/ressource/form.
    Dann im Admin Formularmanager das Formular zuordnen und anschließend jedem Benutzer unter Versand das Formularlayout zuordnen.
    man könnte natürlich auch den Briefkopf auf dem Faxware-Drucker ausgeben, in Wartezustand legen und dann im o.g. Archiv speichern.
    Dann spart man sich die Bastelei mit dem Bildprogramm und hat auch gleich die passende .pcx dafür (David nimmt ja auch nicht jedes .pcx).
    Gruß,
    Kai
  • ((David nimmt ja auch nicht jedes .pcx).!!!))
    Genau dieses Problem habe ich im Moment.
    Beim Austauschen des bestehenden PCX-Files
    wird das Fax Template beim Senden entweder total
    verzogen oder es wird nur eine weisse Seite angezeigt.
    Welche Voraussetzungen müssen beim Verwenden eines eigenen PCX Templates für Faxe erfüllt werden?
    BMP Funktioniert ebenfalls nicht.
    Vielen Dank vorab.
  • Hallo Zusammen:
    Bei uns habe ich das folgendermaßen gelöst:
    Felder die automatisch eingefügt werden:
    (Setzt vorraus, dass unter
    bei der Benutzer konfig alle Felder entsprechend ausgefüllt sind)
    Ihre_Zeichen
    Unsere_Zeichen %(Benutzer Kürzel)
    Durchwahl %(Benutzer Tel.)
    Datum %(Datum)
    Mit freundlichen Grüßen
    i. A. %(Benutzer Name)
    Firma XYZ
    Tel: %(Benutzer Tel.)
    Fax: %(Benutzer Fax)
    Mail: %(Benutzer eMail)
    Web: XYZ.de
    Das mit dem Faxdeckblatt erledigt man am besten mit
    XnView (Freeware) da kann man optimal alle nötigen Daten einstellen (Auflösung, Farben Größe, Pixel...)
    am besten an einer funktionierenden Vorlage orientieren.
    Wir haben bei uns ein Briefpapier eingescannt, umgewandelt und in Tobit eingebunden, das geht am schnellsten und ist wegen der Corporate Identity auch erforderlich.
    Man kann so auch gut andere Briefpapiere nutzen.
    Das Einfügen der Benutzervariablen muss man im Tobit eigenen Faxeditor erledigen.
    Diesen zu starten geht bei uns nur indem man ein bereits versendetes Fax öffnet?
    Dann PCX Datei öffnen (..\Apps\Faxware\Resource\Cover..) und Variablen einfügen, anschließend Datei Deckblatt erstellen. Name vergeben + Beschreibung.
    Sollte grob so funktionieren.
    Kann auch mal im " System Handbuch.pdf" nachgelesen werden!
    Ciao
    RARi
  • 1. Die PCX-Dateien werden im Format 1728*x Punkten (B/W) erwartet.
    Die Länge (x) darf 2286 Punkte nicht überschreiten.
    2. Die Farbtiefe muss 1bit in Schwarzweiß entsprechen.
    Unbedingt beachten: Beim Abspeichern im PCX-Format die RLE-Komprimierung aktivieren.
    3. Hier (David\Apps\Faxware\Resource\FORM) abspeichern.
    Als Grafik-Editor wurde XnView v1.90.3 verwenden.
    Gruß Davidi
