Hallo
was gibt es für eine Lösung wenn die eingegangenen Nachrichten in der Vorschau sichtbar sind, aber bei Öffnen der Nachricht sieht man nur ein leeres Formular und die Anhänge aber nicht den geschriebenen Text in der Nachricht ?
Hallo
Hi,
Das Hotfix für David V8 vom 06.12.2006 aus dem Club runterladen und installieren.
Gruß,
Kai
Typischer Tobit über IE 7 Fehler!
Wie oben beschrieben Hotfix installieren und bei den Clienten das Infocenter aktualisieren bzw neu installieren, nachdem der Hotfix auf dem Server ist.
ZitatOriginal von Andreas
Hallowas gibt es für eine Lösung wenn die eingegangenen Nachrichten in der Vorschau sichtbar sind, aber bei Öffnen der Nachricht sieht man nur ein leeres Formular und die Anhänge aber nicht den geschriebenen Text in der Nachricht ?
Was auch immer mal wieder hilft. den david einfach neu starten auf dem Client
Racer
Hi,
ich finde leider im Club kein Hotfix vom 06.12., nur einen vom 15.12., der aber wohl nichts mit dem beschriebenen Problem zu tun hat. Ich habe diesen Fehler erst jetzt bei einer Neueinrichtung bemerkt.
Was kann ich tun?
Matzinger
Du musst das installieren:
25-10-2006 David V8+ Service Pack 25-Oct-2006
Zumindest wenn du David V8+ hast, sonst evtl. dieses hier:
06-12-2006 HOTFIX David InfoCenter (V8) für IE7
Danke für den Hinweis - würde ich auch gerne, leider kann ich unter Download nichts dergleichen finden.
Benötige ich dafür einen speziellen Acount, um mir die Updates/HOTFIXES downloaden zu können? Ich habe bei Time:LAN! nur vier Einträge.
Besten Dank im Voraus
Matzinger
Du gehst auf die Seite http://club.tobit.de und loggst dich dort wie folgt ein:
- Mit deiner Site-ID (das sind die ersten beiden Teile deiner V8-Startlizenz)
- Mit deinem Passwort (das ist der dritte Teil deiner Lizenz)
Allns kloar!
Habs gefunden und installiert.
Muss einem Doofen ja auch gesagt werden, dass man nur mit dem Lizenzschlüssel und nicht als "normal registriertes Cubmitglied" da ran kommt.
Vielen Dank für die Hinweise.
Matzinger
Was soll ein "normaler" Mensch denn auch mit den Updates
