SL.exe läuft auf 100%
    auf unserem Server läuft Tobit 6.6 leider benötigt die SL.exe 100% der CPU Leistung. Ich hab schon hier im Forum gesucht, und mal das Verzeichniss Errlog geleert.
    Hier mal die Fehlermedung
    Code
    Replica Test skipped Directory! Wrong Dirname Format
    \\NTSERVER\DAVID\ARCHIVE\WWW\bmasch-Dateien
    Leider ist mir nicht bekannt, was der Auslöser für diese Fehlermeldung ist.
    Einmal editiert, zuletzt von freakster (16. November 2006 um 09:55)
  • ..wie die Fehlermeldung schon sagt scheinen die
    Replica Dienste ein Problem mit dem besagten
    Verzeichnis zu haben. Dieses Verzeichnis scheint
    ja von dir erstellt worden zu sein, es sieht zumindestens
    nicht nach einem Tobit Systemverzeichnis aus.
    Verwendest du die webbox bzw. den Webaccess?
    Ich denke das dieses Verzeichnis eher unbewußt dort
    erstellt wurde und jetzt zu Problemen führt da der
    Verzeichnisname länger als 8+3 Zeichen ist und daher
    der Replica Dienst sich dort aufhängt. Ist in dem Verzeichnis
    was drin?
    Grüße unknown
    Einmal editiert, zuletzt von The_Unknown (16. November 2006 um 10:06)
  • Leider habe diesen Server nur übernommen, als die ganzen Sachen eingerichtet wurden, war ich noch nicht im Betrieb, deshalb kann ich dazu wenig sagen.
    Ich weiss nur das wir "irgendwie" bei Tobit unsere alte Homepage hatten, diese besteht allerdings nicht mehr.
    Wie sehe ich ob die webbox oder der webaccess verwendetet wird?
  • ... kommt drauf an, die Webbox kann eine Internetseite
    hosten und/oder aber auch den Webzugriff auf E-Mails usw.
    anbieten. Der Ordner läst darauf schließen das er nicht
    von Tobit sondern von Hand erstellt wurde. Habt
    ihr einen Benutzer mit dem Namen bmasch?
    Vielleicht hat dieser User den Ordner bmasch-dateien
    dort erstellt um daten abzulegen.
    David erstellt normaler Weise keine Ordnernamen die
    so lauten. Was ist in dem Ordner drin?
  • wir haben keinen Benutzer mit dem Namen bmasch, in dem Ordner sind drei Files
    -filelist.xml
    Code
    <xml>
    <o:MainFile HRef="../bmasch.htm"/>
    <o:File HRef="image002.gif"/>
    <o:File HRef="filelist.xml"/>
    </xml>
    Das ist der Inhalt der Filelist.xml
    ich denke mal das dies mit unserer alten Homepage zusammenhängt
    Einmal editiert, zuletzt von freakster (16. November 2006 um 10:16)
  • ..kann sein.. ist jetzt schwer zu sagen was da los ist..
    Ich würde versuchen diesen Ordner einfach mal
    umzubennen (nur in bmasch).
    Allerdings würd ich das nur mit entsprechender Daten-
    sicherung tun und nicht gerade tagsüber wenn die leute
    mit david arbeiten. Was anderes fällt mir spontan nicht ein.
    Allerdings ohne Gewähr das es funktioniert und eventuell
    kann dieses vorgehen auch Probleme verursachen!
    Grüße unknown
    Einmal editiert, zuletzt von The_Unknown (16. November 2006 um 10:23)
  • also ich hab das Verzeichniss mal umbenannt, und den Server neu gestartet.
    Tobit funktioniert, und die SL.exe hat auf dem Server nur noch eine Auslastung von max 5% dies dauert dann aber nur 1-2 Sekunden dann geht Sie zurück auf 0%
    Danke für deine Hilfe
