David über SKY DSL Proxy???
    ich habe folgendes Problem. Ein Kunde von uns hat David im Einsatz für E-Mail und Fax. Im Rechner ist eine ISDN Karte eingebaut für den Faxversand und -empfang. Bisher war zusätzlich noch ein ISDN Router für die E-Mails im Einsatz. Jetzt wurde der ISDN Router abgeschalten und durch Sky DSL im Proxy Betrieb ersetzt.
    Nun funktioniert weiterhin das Fax ganz normal nur leider kann ich keine E-Mails mehr empfangen oder senden??? Wo muss im David was eingestellt werden, damit das wieder funktioniert???
    Um schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
    Tobias Lang
  • .. das ist nicht ganz so trivial! Wie ist den der Davidserver mit dem Internet verbunden? Ist
    da ein Router dazwischen oder läuft das direkt
    über eine interne SAT-Karte?
    Denke du hast ein Timeoutproblem beim Abholen
    der Mails. Schau mal was passiert wenn du die Mails
    abholst (im Portmonitor des Grabbingservers).
    Grüße unknown
    die Verbindung läuft über eine interne SAT Karte. Ja ich bekomme einen Timeout im Monitor!
    Tobias Lang
  • .. dann läufst du genau in die Problematik rein das
    der Upload über die langsame Festnetzleitung erfolgt
    und der Download über die Satelittenverbindung.
    Wenn jetzt David Mails abholen will dann kontaktiert
    er über die langsame Festnetzverbindung den POP-Server
    und wartet dann auf Antwort. Da diese dann
    wahrscheinlich zeitversetzt über die Satelitenverbindung
    erfolgt läuft die Abfrage zur Abholung der Mails in einen
    Timeout.
    Leider hab ich mich bisher noch nicht so genau mit der
    Materie des SKYDSL beschäftigt und kann dir hier nur
    Anhaltspunkte geben. Du solltest mal abklopfen wie
    genau die Kommunikation da abläuft. Fließt nur der
    gesamte Upload über die Festnetzleitung oder erfolgt
    darüber zum Teil auch Downstreams? Wie läuft das wenn
    du z.b. ne Datei downloadest. Startet der Download
    sofort oder zeitversetzt und vorallem mit welcher Ge-
    schwindigkeit.
    Was passiert eigentlich wenn du testhalber ein POP-
    Konto mit Outlook Express in Kopie abholst. Klappt das
    oder läuft das auch in nen Timeout, was kommt da für
    ne Fehlermeldung?
    Grüße unknown
