Problem mit @@-Befehlen
    aus einem batch heraus versende ich eine email das funktioniert auch soweit.
    also
    @@an blbl@123.com@@
    nun will ich aber das das auch noch an eine andere adresse versendet wird aber ich weiss nicht wie das geht weil sowas wie @@cc... oder so habe ich nicht gefunden
    mfg corpse2001
  • ..wieso fügst du nicht einfach nochmal den gleichen
    @@befehl mit der anderen e-mailadresse in den
    das dokument ein? Das sollte doch eigentlich auch gehen
    Grüße unknown
  • das habe ich schon robiert aber das wird einfach irgnoriert vom tobit er sendet dann nur an die die zu erst angegeben wurde
  • Versuch mal folgendes:
    @@EMAIL@@
    @@NUMMERNLISTE "E-Mailadresse1"@@
    @@NUMMERNLISTE "E-Mailadresse2"@@
    Grüße Unknown
    Einmal editiert, zuletzt von The_Unknown (2. November 2006 um 11:11)
  • wenn ich das mache erstellt er zwar 2 mails aber ich bekomme bei beiden die Fehlermeldung "Unbekanter Empfänger"
  • Hast Du die Nummernliste mal ohne die Anführungszeichen um die Mailadresse getestet?
    Mache ich das mit, dann gibts bei mir auch Fehler. Ohne gehts sofort durch.
    Gruß,
    HoloDoc
  • ..dann fällt mir nur noch ein das du das über die
    Rundsendefunkion probieren könntest.
    Erstelle eine Textdatei in der die Empfängeradressen
    untereinander stehen und die die Endung .rnd hat
    im Verzeichnis david\apps\faxware\resource\data
    folgenden @@ Befehl verwenden:
    @@RUNDSENDUNG DATEI.RND@@
    Gruß Unknown
  • ja habe ich auch getstet hat aber nicht funktioniert die Adresse nach dem Komma wurde ignoriert
  • cool das mit der Rundsendung scheint zu funktionieren
    falls es da noch probleme gibt melde ich mich nochmal
    Danke
