es wurde bisher ein pda mit tobit synchronisiert, alles lief ok. doch seit dem roaming profiles eingerichtet wurden, fehlt der punkt zur synchronisation. auch neuinstallation von pda und tobit halfen nicht. der pda ist über die beiliegende software einwandfrei erreichbar
pdasync geht nichtmehr seit roaming profiles
Hallo rec,
kannst du bitte mal genauer beschreiben was jetzt anderst ist als vorher. Also was wurde wo genau geändert.
Gruß Markus
bisher hatte der user ein lokales profil und konnte die synchronisation ganz normal nutzen, dieses wurde auf roaming profil umgestellt. danach war button ist seit dem nichtmehr da.
nach einer deinstallation und neuinstallation des pda, kommt der hinweis dass durch pocket center zusätzliche kosten entstehen.
warum? es wurde eine lizense gekauft und mit dem lokalen profil lief es einwandfreipdasync-David InfoCenter PDA Synchronisation.exe wurde installiert und die lizense wurde auch angenommen.
vielleicht liegt es ja an der TOBIT.INI. Bei serverbasierten Profilen muss diese Datei im Basisverzeichnis und nicht im Benutzerprofil gespeichert sein. Wurde kein Basisordner angegeben oder die Benutzer verfügen nicht über ausreichend Rechte, kann die »TOBIT.INI« nicht geladen werden und die Einstellungen des InfoCenters sind auf den Standardwerten.
Damit die Einstellungen des InfoCenters korrekt geladen werden, geben Sie in den Benutzereigenschaften das Basisverzeichnis für das benötigte Profil an. Bei der Angabe des Basisordners wählen Sie einen Laufwerksbuchstaben und tragen dann den entsprechenden Netzwerkpfad ein.
Öffnen Sie dazu auf dem Windows Server die ADS (Active Directory Services) und wechseln in das Menü »Benutzer und Computer«. Wählen Sie hier den entsprechenden Benutzer, öffnen die Eigenschaften und wechseln auf die Registerkarte »Profil«. Tragen Sie hier die benötigten Angaben ein und legen das Laufwerksmapping fest.
Gruß Markus
