Ärger mit Clients
  • Hallo und Hiiiilfe,
    nach dem Anmeldehickhack (siehe TIC funktioniert nicht),
    hab ich schon wieder Ärger.
    Ich melde mich über einen Client als User mit dem TIC an, klappt wunderbar. Jetzt schreibe ich eine Mail (egal ob intern oder über Postman an extern) und schon erscheint im Admin ein neuer User als Gast. Bei den externen Mails kommt natürlich pompt auch die Fehlermitteilung "Falscher Absender.
    Wen ich die ganze Prozedur auf dem Server durchführe und mich dort über den TIC einlogge funktioniert alles prima.
    Was läuft falsch? Bitte um Tipps, denn ich möchte endliche wieder produktiv arbeiten.
    Gruß Uli
    (ich weiß, Grünschnabel)
  • Hallo Walter,
    danke für den Hinweis, aber auch er hat mich leider nicht weitergebracht. Mit der einfachen Verzeichnisfreigabe ist doch unter Ordneroptionen-Ansicht-Einfache Dateifreigabe verwenden(empfohlen), gemeint, oder? Die hab ich abgewählt und gleichzeitig, wie von Dir angeben, und in der KB Q102.796 beschrieben, die Authentifizierung der LAN-Verbindung angepasst. Leider ohne Erfolg, das erwähnte Problem besteht weiterhin.
    Was kann es sonst noch sein??
    Gruss Uli
  • Hallo Uli, wenn ein Gastaccount erzeugt wird, deutet es darauf hin, dass der sendende User auf der Servermaschine (als Windows User) nicht bekannt bzw. nicht angelegt ist. Aber das wurde schon so oft geschrieben, daß ich es gar nicht mehr erwähnen will. Schon klar oder ??8))
    Walter
  • Hallo Walter,
    tut mir ja leid, aber es ist Montagmorgen und ich komme leider gedanklich schwer in die Gänge :rolleyes: . Könntest Du dich bitte etwas klarer ausdrücken? Wie soll ich den die User bekannt machen?
    Sorry, aber ich bin halt noch Grünschnabel.
    Uli
  • Hallo Uli, macht nichts. Alle User müssen vorher im Windowssystem genauso wie in Tobit angelegt werden. Wenn der User unter Windows nicht bekannt ist, dann erkennt der DvISE den Benutzer nicht. Bei mir hat's geholfen.
    Gruß Walter
  • Hallo Walter,
    das mit den Usern ist schon klar, die hab ich auch angelegt ohne Adminrechte mit Passwortabfrage (siehe auch TIC funktioniert nicht). Seitdem kann ich mich von den Clients aus ja auch einloggen. Es werden nur auf dem Client z.B. keine Dateianhänge der E-Mails angezeigt, obwohl vorhanden. Und, wie gesagt, das Gastprob. Rufe ich das TIC auf dem Server auf und melde mich als ein Nutzer an, funktioniert alles prima. Dateianhänge sind da und das senden in- und extern klappt. Brauche also weitere Tipps, danke.
    Gruß Uli
    Die Dateianhänge werden nicht angezeigt weil der "Gast"-Benutzer kein Recht darauf hat.
    Aus irgendeinem Grunde kann David/Windows mit dem Benutzer nichts anfangen.
    Hast du mal veruscht das Gast-Konto zu deaktivieren?
    melde mich hier nochmal zum alten Leiden (Ärger mit Clients). Leider konnte mir bis jetzt niemand so recht weiterhelfen (nochmal Danke an webbs).
    Also, habe alles so gemacht wie in den diversen Tipps und Threads angegeben, aber die Probleme (Gast, falscher Absender) sind geblieben.
    Was mache ich falsch. Nochmal zur Klarstellung:
    Ich habe keinen Domänserver. Der Server ist ein XP Pro, die 2 Clients W2K, alle Nutzer in einer Arbeitsgruppe.
    Internetanbindung über DSL, Router, Server und Clients mit fester IP. E-mail über Provider.
    Bitte Tipps, ich komm einfach nicht weiter.
    Uli
    Tritt das Problem auch auf, wenn du dich auf den Stationen als Admin anmeldest?
  • Hallo Bjoern,
    ja, auch dann!
    Ich habe hier mal den Postmaneintrag eingefügt. Vielleicht erkennt ein geübtes Auge das Prob.
    (00000748) ReUseAddr : 1
    (00000748) OutOfBandDataInline: 1
    (00000748) KeepAlive : 5 minutes
    (00000748) Socket Bound to Port 0
    (00000748) Socket Connected to 212.227.15.133
    (00000748) read (23/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=23)
    (1) +OK POP3 server ready
    (1) USER pt72xxxxxxxx
    (00000748) write (21)
    (00000748) read (5/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=5)
    (1) +OK
    (00000748) write (13)
    (1) +OK
    (1) QUIT
    (00000748) write (6)
    (1) +OK
    (1) Send Mail from gast to u.witte@xxxx.de
    (00000748) New Socket
    RESOLVE MX smtp.1und1.com
    (00000748) UDP SendTo (32)
    QUERY/QUERY/RD/No Error
    Query Entries : 1
    smtp.1und1.com
    Answer Entries : 0
    Name Server Entries: 0
    Resource Entries : 0
    (00000748) UDP RecvFrom (93)
    RESPONSE/QUERY/RD/RA/No Error
    Query Entries : 1
    smtp.1und1.com
    Answer Entries : 0
    Name Server Entries: 1
    1und1.com
    Query Entries : 1
    smtp.1und1.com
    Answer Entries : 0
    (00000748) UDP RecvFrom (96)
    Query Entries : 1
    smtp.1und1.com
    Answer Entries : 4
    smtp.1und1.com
    IP Adr. 212.227.15.129
    smtp.1und1.com
    IP Adr. 212.227.15.xxx
    smtp.1und1.com
    smtp.1und1.com
    (1) Connecting to server 212.227.15.xxx
    (00000748) Socket Connected to 212.227.15.xxx
    (1) Connection established (748)
    (00000748) read (68/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=68)
    (1) 220 mrelayng.kundenserver.de ESMTP Wed, 17 Mar 2004 19:01:13 +0100
    (1) EHLO 192.168.0.30
    (00000748) write (19)
    (1) 250-mrelayng.kundenserver.de Hello 192.168.0.30 [80.133.66.201]
    (1) 250-SIZE 20971520
    (1) 250-PIPELINING
    (1) 250-AUTH=PLAIN LOGIN
    (1) 250-AUTH PLAIN LOGIN
    (1) 250-STARTTLS
    (1) 250 HELP
    (1) MAIL FROM: <gast>
    (00000748) read (29/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=29)
    (1) 530 Authentication required
    (1) SMTP Server: Wrong Sender Name!
    (1) RSET
    (00000748) read (14/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=14)
    (1) 250 Reset OK
    (1) QUIT
    (00000748) read (35/0)
    (00000748) Got complete TCP Message (Size=35)
    (1) 221 Closing connection. Good bye.
    (1) Mail Transmission aborted
    Uli
    Einmal editiert, zuletzt von Uli (17. März 2004 um 19:10)
  • Hmm, da steht nur drin, dass er versucht eine Mail von "Gast" zu versenden. Er erkennt definitiv nicht den Benutzer...
    Nur Warum? ?(
    Wenigstens der Administrator sollte erkannt werden.
    Wie ist denn der Stadt der Einfachen Dateifreigabe, ein oder aus? Änder das mal.
    Ich muss zugeben, dass ich ein wenig herumraten muss, für mich ist das auch ein Blindflug, ich hab so eine konstellation nicht.
    die einfache Dateifreigabe habe ich deaktiviert, wie schon in vielen Threads beschrieben.
    Wenn ich mich als User direkt auf dem Server einlogge funzt ja alles, nur von den Clients aus klappt es nicht.
    Vielleicht liegt es ja wirklich nur an den Windowsinternen Nutzerrechten bei XP. Ich gebe zu nicht allzuviel Ahnung davon zu haben. Aber was die Tobit KB und die Threads im Forum hergeben hab ich probiert, vielleicht hab ich ja etwas Grundsätzliches falsch gemacht. Welche Infos werden gebraucht um mir weiterhelfen zu können??
    Uli
  • Hmmm.... ?(
    Ich werde mich nächste Woche mal hinsetzen und mit VMs die Sache mal auszuprobieren. Ich hab im Moment keine Idee mehr...
    Sorry,
  • Hallo Bjoern,
    Thema hat sich erledigt, danke.
    Ich habe eine Radikalkur gestartet und SL komplett deinst, ebenso die TIC's auf den Clients. Dann alle User neu angelegt und alles wieder installiert.
    Ich weiß zwar immer noch nicht warum, aber jetzt funktionierts. Wahrscheinlich habe ich mir durch die ganze Fummelei irgendetwas zerschossen.
    Vielen Dank an alle die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
    Schönes WE
    Uli
    Gut, das ist zwar die "ultimativ-Lösung", aber manchmal ist das die einzige Lösung.
    Jetzt hast du wenigsten eine saubere Installation.
