ich habe folgendes Problem:
ich habe David V8 auf einem Windows Server 2003 installiert. Exchange gibbet nicht.
Als ISDN-Karte habe ich eine AVM Fritz! Card PCI 2.0.
Das Versenden von Faxen funktioniert einwandfrei.
Beim Empfang von Faxen und bei eingehenden VoiceMail-Meldungen gibts Probleme. Zwar werden sowohl Faxe, als auch VoiceMail-Nachrichten an sich problemlos gespeichert. Beim Faxempfang geht allerdings zuerst immer die VoiceMail-Box dran.
Ich höre immer erst die Ansage "Guten Tag. Der Teilnehmer...." bevor nach einigen Sekunden das Fax auch korrekt empfangen wird.
Mitten im Log - es scheint mir so, als ob das der Moment sei, wenn zwischen VoiceMail und Fax "umgeschaltet" wird, bekomme ich die Fehlermeldung
"DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1".
Dann kommt erst das
"Fax Protocol: Initialized (T30)".
An der Verkabelung, wie es in diesem Thread erwägt wird, sollte es nicht liegen. Ich setze ein 30m langes (für ISDN ist das kein Problem (max. 180m)) Cat5e-FTP-Kabel für die Verbindung vom NTBA zur Fritz! Card ein.
Hat einer von euch eine Idee, womit der Fehler zusammenhängt??
Ach ja: ich habe gesehen, dass es bereits einen ähnlichen Thread gibt. Da dieser offensichtlich allerdings nichts mit VoiceMail zu tun hat, habe ich einen neuen eröffnet!
Vielen Dank für eure Mühe!
Bene
