Nach Serverwechsel 2008R2 auf Windows 10 Pro 21H1 Probleme mit Webbox -> nur weiße Seite
  • Hallo Zusammen,
    ich habe für einen bekannten einen Serverumzug vorgenommen, d.h. altes David-Verzeichnis gesichert, auf den neuen Server kopiert. Dann David installiert, per Tool die UNC-Pfade anpassen lassen. Soweit lief dann alles auf den neuen Server, per Client konnte man Mails öffnen, empfangen und antworten. Leider gibt es ein bestehenden Problem mit der Webbox. Egal ob HTTP oder HTTPS, nach dem Login erscheint immer nur eine leer weiße Seite.
    Im Monitor wird folgender Fehler ausgegeben:
    New Connection 127.0.0.1 Accepted: client handle=00000912
    Processing New SSL Connection: connection.Handle=00000912 Threadduration=0
    (DAVIDTLS) No certificate for domain 'localhost' (non-SNI), using default
    (DAVIDTLS) Using non-SNI certificate context for 'XX'
    (DAVIDTLS) TLS connection info: (version=TLSv1.3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128)
    [0] SSL accepted 00000912
    Start Get & Parse TCP Message
    (00000912) Got complete TCP Message (Size=496)
    Successfully got & parsed TCP Message
    ReqURI GET /test/
    Path \\DAVID\David\Archive\USER\10014000\INDEX.HTM
    MyHost localhost
    Host: localhost
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0)
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
    Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
    Accept-Encoding: gzip, deflate, br
    DNT: 1
    Authorization: Basic QmF1bWFubjpkYXZpZDY1Mjg=
    Connection: keep-alive
    Upgrade-Insecure-Requests: 1
    Sec-Fetch-Dest: document
    Sec-Fetch-Mode: navigate
    Sec-Fetch-Site: none
    Sec-Fetch-User: ?1
    DAT2HTML \\DAVID\David\Archive\USER\10014000\archive.dat
    (00000912) Read Timeout rc=0
    Parse TCP Message failed (GetHTTPRequest failed)
    [0] Connection Terminated
    [0] Connection closed, thread terminating
    Das was man noch sieht, ist das das favicon im Browser geladen wird - mehr nicht. Ich vermute hier ggf. noch die Anpassung von Rechten und hoffe jemand weis einen Rat. Im Internet findet man dazu wirklich nur sehr wenige Ansätze.
    Grüße und Danke im Voraus.
  • Thomas 16. November 2021 um 15:14
    Hat das Thema freigeschaltet.
