bin am verzweifeln. Ich versuche den Voip2 Port als FAX Nebenstelle an der 3cx anzumelden. Bekomme immer Fehlermeldunen
Die Daten sind richtig, getestet mit T38Printer damit war Faxen möglich.
Das muss etwas mit dem Benutzernamen und der Rufnummer zu tun haben.
Meldung 3 CX
03.02.2021 23:00:21 - [CM102001]: Authentication failed for AuthFail Recv Req REGISTER from 192.1xx.xxx.x:5080 tid=839KDy72aD2gN Call-ID=26ed76fd-7b02-4f0d-acb9-2038dafb6994:
REGISTER sip:192.1xx.xxx.x:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.1xx.xxx.x:5080;rport=5080;branch=z9hG4bK839KDy72aD2gN
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:gw+45@192.1xx.xxx.x:5080;transport=udp;gw=45> Diese Zeile sieht bei T38Printer anders aus, dort steht sip:45€ IP Adresse
To: <sip:45@192.1xx.xxx.x:5060>
From: <sip:45@192.1xx.xxx.x:5060>;tag=61yyyKtDFgt1Q
Call-ID: 26ed76fd-7b02-4f0d-acb9-2038dafb6994
CSeq: 31641018 REGISTER
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE, REGISTER, REFER, NOTIFY
Proxy-Authorization: Digest username="45",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c162bac2940:29f5966c0829a75b2272ce40cfdb08cb",algorithm=MD5,uri="sip:192.1xx.xxx.x:5060;transport=udp",response="4c702ae43ff91b7c38bc765e2b72c3b5" Hier steht der Benutzername bei T38Printer
Supported: timer, path, replaces
User-Agent: FreeSWITCH-mod_sofia/1.10.1~64bit
Content-Length: 0
; Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settingsxtension settings
Hoffe hier finde ich die Lösung
