Rollout 327 ist da!
  • Das könnte es sein.
    Auf einem 2. Server haben wir keine IP eingetragen. Also Default 0.0.0.0 und da läuft das Update ohne Probleme. Zum Glück, denn der Server steht 1500km von meinem Standort weg.
    Hier auf dem Server ist die lokale IP des Server eingetragen.
    Schon bedenklich, dass die Info erst hinterher kommt.
    ja in meiner Webox habe ich auch
    die Lokale IP Eingetragen weil der Server 2 hat
    da hier noch onTop ein NoSpamProxy läuft.
    also Bind entfernt und wieder auf normal und siehe da alles geht.
    mal sehen wann ein FIX kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von BlackShadow (19. November 2020 um 13:43)
    also wenn der Eintrag so aussieht sollte es passen oder?
    Schöne Grüße
    Schöne Grüße
    korrekt
  • Nachtrag:
    Rollout-326 Webbox.ini = ;IP = 0.0.0.0 angepasst.
    Rollout-327 installiert, Webbox jetzt OK, läuft :)
    Zur Info noch:
    Tobit hat mir angeboten, es im Rollout-326 Webbox.ini so den Eintrag zu lassen,
    dass Rollout-327 zu installieren und gegen die Webbox-326 aus zu tauschen (habe ich ja nicht gemacht)
    Ich habe die Webbox-Dateien verglichen, die Webbox-327 ist von der Dateigröße um 512 byte GRÖßER.
    Also muss sich dort etwas verändert haben ...
    Das Geheimniss bleibt wohl erstmal bei Tobit ...
    Mal sehen, was uns dann beim Rollout-328 erwartet ^^
    Nachtrag:
    Mit neuer "Webbox.exe" von Tobit nun auch wieder mit lokaler IP-Adresse läuft die Webbox ohne Fehler 8)
    nicht verzagen, T.A.B-Soft fragen ... :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von TAB-Soft (19. November 2020 um 16:19)
  • Rollout-326 Webbox.ini = ;IP = 0.0.0.0 angepasst.
    Jup genau das hab ich bei einem Kunden festgestellt, nach dem die Webox KEINE Ports belegen wollte ;)
  • Moin, ich kann Rollout 327 nicht runterladen..... am Server, der Link funktioniert irgendwie nicht. Hat wer einen Link für mich?
