Forward job could not be delivered
    in der Ereignisanzeige sehe ich auf einmal diese Nachrichten.
    Comment This was the last try (5)
    From Ethylotest@meinedomäne.de
    To hassan@-wana.com
    Subject A partir du 1er Janvier 2020 - Tout automobiliste doit poss+®der un +®thylotest
    Leider sieht man hier nicht über welche IP diese Mail versendet werden soll (möglich ist ja intern als auch extern)
    Jemand eine Idee wo man noch nachschauen könnte?
    Gruß, Herry
  • Das kannst du höchstens im PostMan StatusMonitor einsehen.
    Je nachdem, wie viele Anfragen beim PostMan ankommen, kann es aber sein, dass die Meldungen da unter gehen. Deshalb könntest du unter \\...\David\Apps\PostMan\postman.ini den Eintrag "FILE=1" setzen und den PostMan neu starten. Dann wird das Protokoll in dem Verzeichnis in der postman.deb mitgeschrieben.
    Beachte bitte, dass die Datei mit der Zeit immer größer wird, je nachdem, wie ausführlich das Protokoll ist (david Admin > PostMan > Konfigurieren > Status Monitor "Vollständig").
    Wenn du die Weiterleitung des PostMans aktiviert hast (david Admin > PostMan > Konfigurieren > Weiterleitung) ist es natürlich wichtig, eine Authentifizierung anzufordern. Sonst kann jeder über deinen PostMan Spam versenden.
    Die Weiterleitung solltest du auch nur aktivieren, wenn es wirklich benötigt wird.
    Ggf. kannst du auch hier das Passwort ändern. Es sieht nämlich so aus, als wenn die Mail zum Versand vom PostMan akzeptiert wird, aber nicht zugestellt werden kann...
