Moin,
wir hatten David 3 bislang auf einem Windows Server 2012 laufen. Dieser ist nun abgeraucht...
Vorhanden ist eine Sicherung des kompletten Servers, einschließlich des kompletten Ordners \David mit allen Unterordner.
Wir haben nun auf dem neuen Server (Windows 2019) bereits David 3 sowie das neueste Rollout 313 neu installiert. Im David Administrator haben wir bislang noch nichts weiter eingetragen.
Der Server-Name des neuen Servers unterscheidet sich vom Server-Namen des bisherigen Servers.
Können wir nun einfach die Datensicherung vom Ordner \David inkl. Unterordner zurück ziehen und anschließend evtl. mit einem Tool die Servernamen migrieren? Falls ja, wo bekommen wir dieses Tool?
Oder sind die Archive und damit die ganzen alten Mails verloren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nach Server-Defekt -> David Umzug auf neuen Server -> nur Datensicherung vorhanden
NSchuder -
16. Dezember 2019 um 11:13 -
Erledigt
Hallo, ich bin jetzt nicht der Profi in David aber ich habe vor 2 Jahren etwas ähnliches gehabt, neuer Server, andere Name und die Datensicherung.
Wir haben David neu installiert, alle Nutzer eingetichtet und dann habe ich mittels Strongbox die Archive zurück gezogen.
Dabei hat David die Verzeichnisse angepasst und alle Mails waren vorhanden.
Also mittels Strongbox klappt es super.
Allerdings waren es bei uns auch nur ca. 10 Mitarbeiter / User. Da hielt sich das ganze im Rahmen.
VG
Danke. Bei uns sind es sogar nur 3 USer.
Nur haben keine StrongBox-Sicherung sondern nur eine "normale" Datensicherung des Ordners \David... -
Problem ist der Servername und danach die NTFS-Rechte der Windows UserID (UID)
Sollte der Servername gleich sein, dann kann man die Windows Ordner einspielen und mit ein bisschen Nacharbeit sollte es klappen, dass der Admin darauf zugreifen kann.
Dann würde ich die User löschen und neuanlegen, wegen der User-ID.Rechte der neuen User auf deren altes Archiv und selbst rüberziehen.
So mal kurz spontan Runtergeschrieben.
Aber den einen oder anderen Punkt müsste konkretisiert werden.
Bbei Bedarf gerne melden. -
Ja. Ihr könnt im Prinzip gemäß dieses Artikels vorgehen. Das Tool zum Anpassen der Indexdateien liegt in \david\util\windows\arcutil
Es seit darauf hingewiesen, dass es bei einem manuellen Umzug mit Änderung des Servernamens etliche Haken und Ösen gibt - da du aber von lediglich drei Benutzern schreibst, wäre es einen Versuch wert. Die alte Installation bzw. deren Daten bleiben ja quasi als "Backup" unverändert, falls doch etwas schief geht.
Vielen Dank. Ich habe meine kompletten Archive wieder.
Jetzt habe ich nur noch ein einziges Problem:
- Mail-Empfang klappt problemlos. Die eintreffenden Mails werden auch korrekt in die Postfächer der Benutzer verteilt.
- Mail-Senden schlägt fehl: Meldung "530 Authentication required" und danach "Wrong Sender Name"
Im Postman ist eingetragen, dass er die Zugangsdaten vom Grabbing Server nehmen soll. Die sind also korrekt. -
Im Postman ist eingetragen, dass er die Zugangsdaten vom Grabbing Server nehmen sollStell das mal testweise um auf z. B. "SMTP (AUTH=LOGIN)". Bei Benutzername und Kennwort nimmst du ein passendes Konto, z. B. info@{euredomain}. Auf diese Weise versendet ihr per Smarthost, das ist bei kleineren Umgebungen eine gängige Methode, und die meisten Provider unterstützen dieses Verfahren (ein authentifizierter User aus der gleichen Domäne und/oder dem gleichen Hosting-Paket bringt Mails mit abweichendem Absender auf den Weg).
Habe ich gemacht. Das Ergebnis ist sehr merkwürdig.
Im Postman ist jetzt unter "konfiguration" folgendes eingestellt:
Generell: SMTP Host Name = IP des Servers
Provider: Generell über Provider senden = ja / haken gesetzt
Mailserver des Providers: SMTP.1und1.dePort 587
Anmeldung erforderlich
Methode: SMTP (AUTH=LOGIN)
Benutzername: Info@UnserFirmenname.de (ist eine gültige Email-Adresse)
Passwort: Das zur Info@UnserFirmenname.de gehörende Passwort (mehrfach geprüft)
Im Webmailer von 1und1 funktioniert die Kombination aus der im Benutzer eingetragenen Mail-Adresse und dem Passwort.
Das Protokoll sieht jetzt wie folgt aus:
535 Authentication credentials invalid
Authentification failed
RSET
250 OKQUIT
Das klingt ja erst einmal nach falschen Anmeldedaten am SMTP-Server von 1und1, aber die habe ich wirklich mehrfach überprüft und genau dieselben Anmeldedaten funktionieren im 1und1 Webmailer einwandfrei.
Das Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und einem Punkt. Kann da das Problem liegen?
Bin ratlos... -
schon mal Port 25 versucht?
Hab' gerade mal bei Kunden nachgesehen, die bei 1&1 sind, da haben wir als Provider-Server smtp.ionos.de eingetragen, aber smtp.1und1.de müsste afaik ebenfalls funktionieren. Port 587 ist korrekt. SMTP (AUTH=LOGIN) auch.
Eigentlich nicht. Aber setz das Kennwort doch mal auf einen sehr einfachen Wert zurück und wenn das dann klappen sollte, erhöhst du nach und nach die Komplexität.
Sofern ihr mit einem Catchall-Postfach arbeitet, kannst du als sendendes Konto auch *@{euredomain} ausprobieren.
Mag sein, aber ist in der Konfiguration des DvGrab Postfachs auch im Tab Optionen "auch für SMTP-Anmeldung verwenden" angehakt? Sind hier mehrere Einträge im DvGrab/Pop3 Postfächer vorhanden, gar mit einem Kopf als Symbol dran?
So, ich muss mich entschuldigen. Das Problem lag am Provider. Das Email-Konto war durch den Provider gesperrt.
Ich habe jetzt ein neues Email-Postfach auf einem anderen Account eingerichtet. Trotzdem klappt der Versand noch nicht, aber die Fehlermeldung ist etwas anders:
meine Einstellungen:
Generell/SMTP Host Name : IP das Davis Servers im lokalen Netz = 192.168.1.10Provider:
Generell über Provider senden = Ja / Haken gesetzt
Mailserver des Providers: SMTP.1und1.DEPort: 587
Anmeldung erforderlich = Ja / haken gesetzt
Benutzername: Email-Adresse des Postfachs (Firmenname@Online.de)
Passwort: Das zum Postfach gehörende Passwort (mehrfach kontrolliert)
Im Webmailer von 1und1 passen Benutzername und Passwort zur Anmeldung und ich kann dort auch Mails versenden.
Beim Versand über David kommen folgende Meldungen:
250 STARTTLSAUTH LOGIN
dann 4 Zeilen mit Buchstaben/Zahlen
535 Authentication credential invalid
535 Insufficient security or privacy level
Authentication failed
RSET
250 OK
QUIT
221 kundenserver.de Service closing transmission channel
Mail transmission aborted
So langsam bin ich verzweifelt...
Wie gesagt... Benutzername = Email-Adresse und Passwort stimmen -
probiere doch Spasshalber mal Port 25.
ich habe auch smtp.1und1.de
Habe ich probiert. Kein Erfolg.
"TLS bei Versand verwenden" in der Postman Konfiguration Tab Erweitert hast du auf "wenn möglich" stehen?
Nein, hatte ich nicht.
Vielen Dank! Mit der Einstellung auf "wenn möglich" klappt der Mail-Versand jetzt.
