Mails werden als Plaintext dargestellt
    habe ein kleines Problem.
    Bei mir werden alle empfangen Mails als Plaintext dargestellt.
    X-DvISE-ForwardJob: Try count: 1, FirstTry: Mon, 18 Nov 2019 21:05:24 +0100
    Received: from firewall.ad.local [192.168.1.2] by tobit.ad.local with David.fx (0470.4743494749464B514A4D);
    18 Nov 2019 20:05:24 UT
    Was muss ich machen, damit die Mails normal dargestellt werden?
    Bei internen Mails scheint alles gut.
    Schon mal besten Dank.
    Einmal editiert, zuletzt von grisuh (18. November 2019 um 21:35)
  • Vermutlich schickt Eure Firewall (192.168.1.2) die Emails per SMTP an den DAVID weiter und der empfängt sie über den POSTMAN. In dem Fall solltest Du zwei Dinge machen:
    1. In der POSTMAN.INI-Datei im Verzeichnis \DAVID\APPS\POSTMAN\CODE den Parameter EHLOWITHDOMAIN aktivieren und auf TRUE setzen.
    2. In der Konfiguration des POSTMAN auf dem ersten Tab unter "Generell" bei "SMTP Host Name" eure Email-Domain eintragen, also z.B. "musterdomain.de".
    Danach den Postman-Dienst neu starten.
