Wählen David Fritzbox
  • Servus,
    wenn ihr eine Fritzbox und einen David im Einsatz habt, wie löst ihr das mit der automatischen Wahl / asozieert?
    Das jeder Benutzer nur auf seinen Kontakt klicken muss um verbunden zu werden?
    Dankööö
  • Ein LAN/WLAN (IP-Telefon) in der FritzBox einrichten und danach die Daten im Client unter Einstellungen --> Telefon einrichten. Fertig. Dann noch ein USB Hörer und gut ist.
  • Servus Klaus,
    bisher hab ich mit deinem Script und meiner Bintec das am ISDN gut genutzt.
    Hab aber die Auerswald und die Bintec abgeschaft und durch eine Fritz ersetzt.
    Wie genau würde das dann mit ECT funktionieren? Was bräuchte ich?
    Danke
  • Für ECT brauchst du einen ISDN TLD im David mit aktivierter ECT Funktion.
    Also nen ISDN Controller per LANCAPI, USB, oder PCIe.
    Dann funktioniert das Wählen aber nur aus dem David Client.
  • Hallo Genesis,
    1. Das bestehende Connect.DCC-Skript bleibt wie es ist.
    2. Trage im David.Client bei der lokalen Nebenstelle ***<lokale Nebenstellennummer> ein.
    3. Lösche im ECT-Port die Ziffer für die Amtsholung.
    4. Lösche im ECT-Port den Eintrag bei Ausgangs MSN.
    5. Trage in der TLD.INI des ECT-Port den Parameter ValidNumberSigns=* ein.
    6. Starte den ECT-Port neu
    Viel Vergnügen
    Klaus
    Homepage
    Einmal editiert, zuletzt von hueb (30. Juni 2018 um 04:54)
  • Vielen Dank erstmal.
    Die "Alte" war eine Basic2 mit Tobit Bintec. Connect DCC 8/1
    Schaumermal
