dies ist mein erster Beitrag hier, also seht es mir nach, wenn ich was falsch mache oder im falschen Forum gelandet bin.
wir betreiben seit ca. 2 Jahren einen Windows 2012R2 Server mit DavidFx und einem Lancom 1711+ VPN via Lancapi. Das funktioniert natürlich mit nur einem Lancom nur mit 2 B-Kanälen. Da wir oft mehr Kanäle bräuchten, haben wir nun einen weiteren Lancom 1711+ VPN integriert. Er hat die gleiche Konfiguration wie der erste erhalten, IP geändert, ins Netz genommen und Lancapi zeigt ihn auch an. Problem ist aber, das Tobit ihn wohl nicht nutzen möchte, obwohl wir 4 B-Kanäle lizensiert haben.
Der Port sagt wenn ein Fax ankommt:
CONNECT_IND
CIP Value : 1 (Speech)
Called Number : 196
Calling Number : 269
Accept Call : 09-Jun-16 13:00:26
Selected Protocol : Phone
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_IND (0x34AF) Resources unavailable, unspecified
DISCONNECT_RESP
Switching Voice to Fax mode failed
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
Called Number : 196
Accept Call : 09-Jun-16 13:01:06
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_RESP
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
Called Number : 196
Accept Call : 09-Jun-16 13:01:18
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_RESP
RECEIVE ENABLE: OK
Im Anhang habe ich auch einen Screenshot der Capi Analyse eingestellt.
Im Lancapi ist auch ersichtlich, dass das 2. Lancom das Fax rein bekommt, die Verbindung ist ca. 2 sek. grün und dann direkt weg. Was machen wir falsch?
