Verständnis Automatische Bereinigung
  • Zur automatischen Bereinigung gibt es immer nur missverständliche Angaben, z.B.
    "alle alten Emails werden gelöscht"
    Was ist damit wirklich gemeint?
    1. Werden alle Emails gelöscht, die älter als der eingestellte Zeitraum sind?
    Oder betrifft das logischer Weise nur die physikalischen Dateien von bereits gelöschten Emails,
    die sowieso schon nicht mehr im David InfoCenter angezeigt werden?
    2. Stellen dann alle Papierkörbe dazu eine Ausnahme dar, d.h. werden hier auch die angezeigten Einträge gelöscht?
    3. Können Archive (auch unbeabsichtigt) so eingestellt werden, das Emails ungewollt durch die Bereinigung verschwinden?
    4. Wie kann man eine bestimmte Ordnerstruktur komplett von der Bereinigung ausschliessen?
    -> wir haben einen alten Datenbestand, der nicht mehr verändert werden soll
    -> und möglichst auch komplett von der automatischen Bereinigung ignoriert werden soll, weil dessen Größe bereits 500GB entspricht
    -> die Bereinigung hatte sich auf dem Altsystem auch schon immer aufgehangen
    => die automatische Bereinigung soll sich mit diesem Archiv gar nicht erst beschäftigen
    5. bedeutet "keine Beschränkung" dass das Archiv ignoriert wird?
  • Hallo
    Wenn im betreffenden Archiv unter Eigenschaften "automatische Bereinigung" ein maximales Alter definiert ist, werden Nachrichten, die älter sind, logischerweise gelöscht. Ist kein maximales Eintragsalter definiert, wird nichts gelöscht. Ist ja eigentlich selbsterklärend
    Auch hier werden Nachrichtenm die älter als ein definierter Zeitraum sind gelöscht. Ist kein maximales Eintragsalter definiert, wird nichts gelöscht.
    Siehe 1 und 2
    Einzelne Nachrichten kannst du von der Bereinigung ausschliessen, indem du mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Nachricht klickst, und unter Eigenschaften den Haken setzt, bei "keine Bereinigung". auch wieder selbsterklärend
    Eine ganzen Ordner kannst du ausnehmen, indem du maximales eintragsalter auf "Keine Beschränkung" stellst
    So ein Archiv würde ich mittels Strongbox sichern, zur Langzeitverwaltung, dann kann das Archive normal bereinigt werden
    Jepp
    Einmal editiert, zuletzt von meierjo (18. Dezember 2014 um 08:49)
  • Mal angenommen, die Bereinigung meines Eingangs ist auf 3 Tage eingestellt, dann werden alle Emails, die ich während meines einwöchigen Urlaubs erhalte, gelöscht, bevor ich sie lesen kann? ?(
    Wenn ich bei einem Ordner "unbeschränkt" einstelle, werden dann alle 10.000 Unterordner darauf geprüft, ob die von dieser Einstellung abweichen?
  • Hallo
    Wenn du auf dem Eingangsordner die Bereinigung auf 3 Tage einstellen würdest, würde ich ja sagen. Kann sein, dass die nicht gelesenen Nachrichten von der Bereinigung ausgeschlossen werden, müsstest du mal testen.
    Macht aber keinen Sinn, die Bereinigung so kurz einzustellen, oder??
  • Um Missverständnissen vorzubeugen:
    Rechte Maustaste auf zum Beispiel Eingang oder Papierkorb, dann Registerkarte "Dienste" wählen.
    Hier werden sowohl Automatische Ablage als auch Automatische Bereinigung angeboten.
    - Die Automatische Bereinigung ist für die Papierkörbe gedacht. Sie sollte auf ein Max. Eintragsalter von höchstens 29 Tagen eingestellt sein, da Dateien im Papierkorb immer noch einen Bezug zum ursprünglichen Ort haben. Papierkörbe sollten NIEMALS als permanente Ablage genutzt werden. Bei der automatischen Bereinigung erfolgt ein permanentes Löschen für alle Einträge, deren Alter größer ist als das gewählte Eintragsalter. Die Dateien sind danach von der Festplatte entfernt und haben keinen Daten-Zeiger mehr zum ursprünglichen Ort.
    - Die automatische Ablage ist für Ein- und Ausgänge sinnvoll. Ohne deren Nutzung würde bei mehreren tausend Dateien im Eingang der Bildaufbau recht langsam. Die Ablage sollte nach Jahren erfolgen, sofern nicht regelmäßig mehr als 2000 Nachrichten pro Monat eintreffen. Alles was älter ist als die gewählte Verweildauer wird in Unterverzeichnisse "Ablage-Ordner/Jahr ... " umsortiert, aber NICHT gelöscht. Unabhängig davon ob Monatsablage oder Jahresablage gewählt ist werden alle Einträge via SQL-Server indiziert, sodass sie bei einer Suche sehr rasch zur Verfügung stehen. Ein in der Praxis brauchbarer Wert für "Einträge verschieben" ist DREI MONATE.
    Das Aufräumen des David-Severs unter Berücksichtigung dieser beiden Sortier- und Löschkriterien erfolgt in der Regel Nachts, sofern der David-Server dann eingeschaltet ist. Voreingestellt ist drei Uhr Nachts. Etwas missverständlich ist dieser Vorgang im David-Administrator "Datenbereinigung" genannt. Die Zeit zu der selbige erfolgt ist einstellbar bei System / Konfigurieren / Bereinigung.
    4 Mal editiert, zuletzt von Arno (19. Dezember 2014 um 11:26)
