Wir haben bisher ein ISDN Port im Einsatz gehabt der als Anrufbeantworter diente. Das hat auch wunderbar geklappt. Nun haben wir komplett auf VoIP umgestellt und ich bekomme es nicht hin, den VoIP Port so zu konfigurieren, dass der AB funktioniert. Normal sollte er den eingehenden Anruf umleiten auf mein Userverzeichnis und dort liegt dann die entsprechende ANRUFBEANTWORTER.wav Datei. Diese Spielt er aber gar nicht ab und ignoriert auch die Wartezeit von 25 sekunden die ich eingestellt habe. Er geht gleich ran und es kommt auch keine Ansage. Hier das war ich im Log sehe:
ZitatAlles anzeigenT2SInit Successful Handle=23669064
NAT Type is UDP blocking firewall
Registered as 4XXXXXXXXXX@sip.1und1.de:5060
DTMF Type is RFC 2833
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C01CBF.$01)
Incoming Call from 071XXXXXXXX
DTMF ENABLE: OK
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C0152C.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C018CF.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C01D1C.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9BFB96C.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C0142E.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C0037E.$01)
Send WAVE Data
(d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C0154F.$01)
Send WAVE Data
Send WAVE Data
Send WAVE Data (d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C0157A.$01)
Send WAVE Data
Send WAVE Data
Send WAVE Data (d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C02BF5.$01)
Send WAVE Data
Send WAVE Data
Send WAVE Data
DTMF DISABLE: OK
OPEN (VoIPReceiveWAVData):
d:\David\apps\faxware\in\img\RX03.001
The record time was to short!
