Unallowed DDI - Fax-Transfer streikt seit ca. 2 Wochen
  • Guten Morgen zusammen,
    ich hätte da mal eine Frage (Vorstellung kommt direkt im Anschluss). Ich wurde damit beauftragt mich um ein Problem bei einem Kunden zu befassen der David.FX 2011 einsetzt. Seit ca. 2 Wochen nun, funktioniert der Fax-Transfer nicht mehr richtig. Bin heute extra eine Stunde früher im Geschäft damit ich mir ein Bild davon machen kann, wobei ich absoluter Neuling im Bereich Tobit bin.
    Bisher wurde immer der virtuelle Server (Windows Server 2008 R2, VMware) neu gestartet, dann lief alles wieder wie es sollte. Heute morgen habe ich mir dann mal unter "Ports"-"Port P001"-"Communication" die Logs angeschaut (Hatte ich am Vortag auch, aber da fiel mir nichts auf weil der Server schon früh neu gestartet wurde). Nun finde ich folgendes:
    CONNECT_IND
    CIP Value: 16 (Telephony)
    Called Number: xxxxxx
    Calling Number: xxxxxx
    Calling Number TON/NPI: 0x00/0x00
    Bearer Compatibility: 0x80 0x90 0xA3
    High Layer Compatibility: 0x91 0x81
    Additional Info:
    DestAddress: xxxxxx
    DDI: 210
    Unallowed DDI
    ALERT_REQ
    INFO_IND Nr=0x70 -> xxxxxx
    INFO_RESP
    INFO_IND Nr=0x8005 ->
    INFO_RESP
    ALERT_CONF
    REJECT CALL
    CONNECT_RESP
    DISCONNECT_IND (0x3303) Protocol error layer 3
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_IND
    Called Number: 00151xxxxxx
    Additional Info:
    DestAddress: 00151xxxxxx
    DDI: 229
    Unallowed DDI
    ALERT_REQ
    INFO_IND Nr=0x70 -> 00151xxxxxx
    INFO_RESP
    INFO_RESP
    ALERT_CONF
    REJECT CALL
    CONNECT_RESP
    Das "Unallowed DDI" macht mich stutzig, aber ich muss gestehen ich habe von dem System echt keine Ahnung. Bei der Suche hier im Forum fand ich immer nur "Unallowed MSN", da meine Schwerpunkte aber eher auf Server 2012, Kaspersky, etc. liegen kann ich beim besten Willen nichts damit anfangen. Nach dem Server Neustart steht nun wieder:
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 27)
    CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x3F9 0x3DF 0x1FDF 0xbf)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    Kann mir jemand von Euch zufällig helfen? Falls Ihr noch mehr Informationen braucht besorge ich diese natürlich sofern ich es verstehe.
    Danke und einen schönen Tag
    Dennis
    Einmal editiert, zuletzt von Dennikat (15. Mai 2014 um 14:16)
