Fehlerhafter Emailversand im Tobit David 12 per .em-Datei oder SMTP
    ich habe das Problem mit dem Emailversand per EM-Datei.
    Normalerweise müssen die EM-Dateien in UTF-8-Format erstellt werden. Hier habe ich aber ein Problem, dass in der versendeten HTML-Email zusätzliche Zeichen ('++) auftauchen. Diese Zeichen tauchen nur nach dem Import und werden nach dem META-Tag eingefügt.
    Wenn ich den Format der Datei ändere, z.B. auf ANSI, kommen zwar keine Zeichen, dafür kann ich aber im Betreff keine ü,ö,ä-Zeichen darstellen.
    Das ist ein Teufelkreis. Gibt es eine Lösung dazu?
    Versucht habe ich schon mit der SMTP-Schnittstelle, aber auch hier gibt es eine Problematik, weil ich so nicht postlagernd versenden kann. Wenn ich das denoch tue, werden die Emails direkt nach Aussen weitergeleitet und es kommt sofort ein Hinweis vom Provider dazu. Zweier Teufelkreis, oder gibt es dazu eine Einstellung im Tobit?
    Danke schon mal im voraus
    Mfg.
    * David V12
    * Windows 2008 R2
    * 75 User
    * Faxgate und Diva-Card
  • ich habe das Gefühl, dass die Funktionalität für postlagerndes Versenden von Anhängen im Client abgebildet ist und in der API gar nicht zur Verfügung steht. Wenn ich über API (egal ob mit MailItem, IMessageItem2 oder @@ATTACH) eine große Datei versenden möchte geht das nicht. Wenn ich jedoch die Email auf Wartend setze, diese anschließen im David öffne und versende, dann funktioniert alles. :S
    kann es sein, dass man über die DAVAPI keine Anhänge postlagernd versenden kann?
    Mfg.
    * David V12
    * Windows 2008 R2
    * 75 User
