ich versuchte Daten von einem Windows 2003 Server, mit David 8 (Server ist kaputt und instabil) auf einen neuen Server mit Windows 2008 R2 Standard und David fx12, zu migrieren.
Leider habe ich dabei Schiffsbruch erlitten.
Befolgt hatte ich nach einem Tobit Support Hinweis den folgenden Artikel ->
Da sich David auf "D:" unter "PROGRAMME" befindet, habe ich das
Verzeichnis "ALT" unter "D:\programme\david\archive" angelegt. Darin
habe ich die Kopie des Verzeichnisses "c:\programme\david\archive" vom
alten Server geschoben. Ich habe im David Administrator alle Dienste
gestoppt und wie in der Anleitung Arcutil ausgeführt.
Folgende Fehlermeldung bekomme ich bei der Ausführung von Arcutil
(mehrmals ausgeführt, zunächst waren es noch mehr ähnliche Meldungen)
Converting Archives, replacing \\SERVER\DAVID\ARCHIVE\ with \\NEUERSERVER\DAVID\ARCHIVE\ALT\ARCHIVE\
Opened D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.dir
Closing D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.dir
Failed to open D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.dat [ERR:00000002]
Opened D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.add
Converting D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.add
Closing D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.add
Failed to open D:\PROGRAMME\DAVID\Archive\ALT\archive.urt [ERR:00000002]
Finished!
Leider gibt es dann aber auch keine Dateien die ich auf den Server sehen könnte. Unter NEUERSREVER\ALTEDATEN\DATEN ist nichts.
Wenn ich aber auf den "ALTEDATEN\DATEN" Ordner im Infocenter mit der
rechten Maustaste klicke, dann "Erweiterte Eigenschaften" wähle, dann
wird der Umfang des Ordners berechnet und kommt auf 26,4 GB - das ist
exakt die gleiche Größe, wie die Kopien der alten Daten, welche vom
alten Server nach "d:\programme\david\archive\alt" kopiert worden sind.
Also sitzt der alias wohl richtig. Doch aufgelistet wird da nichts.
